TOPIC: Darstellungsfehler in Verbindung mit Offcanvas
Darstellungsfehler in Verbindung mit Offcanvas 8 months 2 days ago #1
  • ofv1907
  • ofv1907's Avatar
Guten Abend,
ich habe auf meiner Website --> www.offenburgerfv.de ein kleines Darstellungs-Problem (Anzeigefehler), wenn ich das seitliche Offcanvas-Menü öffne. Das geöffnete Offcanvas-Menü erzwingt in den oberen Positionen (top- ) einen (weiteren) Scollbalken. Dabei bewegen sich die auf den Positionen befindlichen RockSprocket-Module ein wenige nach links bzw. blendet für einen kurzen Moment die weiteren Module auf den bottom-Positionen aus. Ist das Offcanvas-Menu geschlossen, ist dieser Darstellungsfehler nicht vorhanden.
Ich habe lange gesucht, aber konnte den Darstellungsfehler nicht ausfindig machen. Vielleicht haben Sie eine Lösung parat!?
Vielen Dank...
Update: Ich konnte den Fehler jetzt eingrenzen. Auf der Position "bottom-e" befindet sich eine SlideShow (UIKIT). Wenn ich die Position ausblende (deaktiviere) ist der Darstellungsfehler behoben.
Habe ich dort einen Script-Fehler bzw. falschen Code für die SlideShow verwendet?
URL: www.offenburgerfv.de
Theme: jp-hotel
Darstellungsfehler in Verbindung mit Offcanvas 7 months 4 weeks ago #2
Hallo, auf ihrer Startseite sehe ich keinen Fehler!
Wie genau ist denn die Url, wo der Fehler auftritt?
Darstellungsfehler in Verbindung mit Offcanvas 7 months 4 weeks ago #3
  • ofv1907
  • ofv1907's Avatar
Der Fehler ist wie oben erklärt auf derWebsite --> www.offenburgerfv.de und ist nur sichtbar, wenn das rechteOffcanvas-Menü geöffnet ist. Dann erzeugt vermutlich der Slider auf Position "bottom-e" einen Fehler (die Seite bewegt sich minimal nach links durch den kurzzeitig erzeugten Scrollbalken --> siehe Bild).
Hinweis: Nur sichtbar bei geöffneten Offcanvas-Menü! Bei deaktivierter Position "bottom-e" ist der Darstellungsfehler weg...
Danke...
Darstellungsfehler in Verbindung mit Offcanvas 7 months 3 weeks ago #4
  • ofv1907
  • ofv1907's Avatar
... ist das ein Bug? Denn ich finde den Fehler nicht. Es wurden auch keine Orginaldateien überschrieben.
--> Ebenso gibt es einen kleinen Darstellungsfehler beim Öffnen von Modal-Boxen (bzw. PopUp-Fenster). Unter dem geöffneten Fenster schiebt sich der darunter liegende Contentinhalt ein wenig zur rechten Seite. Den Darstellungsfehler sieht man auch in der Demo-Version deutlich.
Darstellungsfehler in Verbindung mit Offcanvas 7 months 3 weeks ago #5
Hallo, dass ist kein Bug.
Beim Öffnen muss immer eine Scrollleiste angezeigt werden, demnach veschiebt sich das Design der Seite.
Das lässt sich leider auch nicht ändenrn
Darstellungsfehler in Verbindung mit Offcanvas 7 months 3 weeks ago #6
  • ofv1907
  • ofv1907's Avatar
Für was benötigen die Modal-Boxen-Fenster eine Scroll-Leiste? Der Inhalt ist doch gleich Boxengröße?
--> Aber der Darstellungsfehler im Zusammenspiel vom geöffneten Offcanvas-Menü mit dem UIKit-Slideset auf Position "bottom-e" kann nicht richtig sein! Deaktiviere ich die Position "bottom-e" kommt es beim geöffneten Offcanvas-Menü zur keiner fehlerhaften Darstellung (die Seite bewegt sich kurzzeitig nicht). Liegt es am UIkit-Script (Fehler)?
Darstellungsfehler in Verbindung mit Offcanvas 7 months 2 weeks ago #7
  • ofv1907
  • ofv1907's Avatar
Ich beschäftige mich immer noch mit diesem "ungelösten" Problem. Finde immer noch kein Lösungsansatz. Vielen Dank für Ihre Unterstützung...
Darstellungsfehler in Verbindung mit Offcanvas 7 months 2 weeks ago #8
Das ist kein Problem, sorry!
Wie bereits erwähnt
Das lässt sich leider auch nicht ändern
Darstellungsfehler in Verbindung mit Offcanvas 7 months 2 weeks ago #9
  • ofv1907
  • ofv1907's Avatar
--> Aber der Darstellungsfehler im Zusammenspiel vom geöffneten Offcanvas-Menü mit dem UIKit-Slideset auf Position "bottom-e" kann nicht richtig sein! Deaktiviere ich die Position "bottom-e" kommt es beim geöffneten Offcanvas-Menü zur keiner fehlerhaften Darstellung. Liegt es am UIkit-Script (Fehler)?
Öffnen Sie bitte einmal das Offcanvas-Menü (angezeigt lassen) und beobachten den Slider auf position "bottom-e"! Da stimmt doch etwas nicht?
Darstellungsfehler in Verbindung mit Offcanvas 7 months 2 weeks ago #10
Ja, kann sein das sich das uikit script mit irgend einem ihrer anderen Scripts nicht verträgt.
Was das aber genau ist, kann ich auch nicht sagen, da sie ziemlich viel Scripts laden!
Darstellungsfehler in Verbindung mit Offcanvas 7 months 2 weeks ago #11
  • ofv1907
  • ofv1907's Avatar
Meinen Sie ich solte mal nacheinander die Scripte, welche geladen werden, herausnehmen und testen? Deaktiviere ich die Position "bottom-e" ist der Darstellungsfehler weg...
Oder ist der Script auf dieser Position falsch geschrieben?
<div data-uk-slideset="{default: 4, small: 2, medium: 6, large: 6, autoplay:true, animation: 'slide-horizontal', duration: 200}">
<div class="uk-slidenav-position">
<ul class="uk-slideset uk-grid uk-flex-center uk-grid-width-1-4">
<li><img src="images/website/image-sponsoren/x3design.png" alt="x3-design" /></li>
<li><img src="images/website/image-sponsoren/kabelundtiefbau.png" alt="Kabel und Tiefbau GmbH" /></li>
</ul>
</div>
</div>
Darstellungsfehler in Verbindung mit Offcanvas 7 months 1 week ago #12
nein der code ist richtig.
Eventuell nach und nach die Scripts aktivieren und imme rwieder testen.
Anders würde ich auch nicht verfahren!
