TOPIC: [SOLVED] x-tra - Probleme mit Formular
x-tra - Probleme mit Formular 2 weeks 3 days ago #1
  • BMueller
  • BMueller's Avatar
ich habe da ein recht eigenartiges Problem:
Template ist X-TRA, Joomla 3.9.16. Das Formular ist die Kaufversion von Visforms. Da kann man ein Feld einfügen, in welchem man unterschreiben kann. Super Sache ansich, aber dieses Feld (und nur dieses) erscheint im Formular einfach ZWEIMAL, statt nur einmal. Wenn ich das Template auf ein Joomla-Standardtemplate umschalte, dann ist dieses Problem weg. Das Feld erscheint dann ganz normal nur einmal. Deshalb muss es irgendwie mit dem Template zusammenhängen (einen Konflikt mit einem Plugin würde ich deshalb ausschließen), aber jetzt gehen mir so langsam die Ideen aus, wie ich das beheben könnte.
Hier wäre mal die LIVE URL: www.tonnenblitz.de/intern
Das entsprechende Feld befindet sich am Ende des Formulars.
BMueller
x-tra - Probleme mit Formular 2 weeks 3 days ago #2
das canvas Feld ist 2 mal im Inhalt, siehe Bild
Warum das so ist kann ich ihnen leider nicht sagen.
Eventuell weiß der Entwickler von Visform etwas mehr. Aber ich glaube, der sagt lediglich es liegt wahrscheinlich am Template!
x-tra - Probleme mit Formular 2 weeks 3 days ago #3
  • BMueller
  • BMueller's Avatar
Vielen Dank. Ich sehe nur leider kein Bild. Visforms habe ich natürlich schon kontaktiert. Man vermutet einen Konflikt mit einem anderen Plugin. Wäre das jedoch der Fall, dann müsste das Problem ja auch bei den Standardtemplates auftauchen. Ich habe auch schon versucht, Plugins abzuschalten bzw unnötige zu deinstallieren. Ohne Erfolg. Die Browser-Console zeigt ja auch keinen Javascriptfehler an. Ganz seltsam ist auch, dass das Phänomen im anderen Formular (Button Bestellformular), welches fast gleich aufgebaut ist, NICHT auftritt.
x-tra - Probleme mit Formular 2 weeks 3 days ago #4
  • BMueller
  • BMueller's Avatar
Ich habe das Problem jetzt "gelöst". Wobei man hier nicht von einer Lösung sprechen kann, bei der ich das jetzt begreife. Ich habe das Formular einfach nochmal in einem zweiten Modul angelegt. Da war es auf einmal nur noch ein Signatur-Feld. Kapieren tue ich es nicht, aber wenn es jetzt richtig funktioniert, dann ist mir das jetzt auch recht.
x-tra - Probleme mit Formular 2 weeks 3 days ago #5
Hier das Bild
1.) Das ist richtig. Wenn der Fehler bei einem anderen Theme nicht auftritt, ist es ein Template Problem.
2.) Sie können alle Template Scripts mal auskommentieren in der > layouts/theme.config.php
x-tra - Probleme mit Formular 2 weeks 3 days ago #6
Problem gelöst ohne zu wissen wie, ist immer ärgerlich.
Aber sie können die Module mal vergleihen, eventuell war der "prepare content" die Ursache, siehe Bild
x-tra - Probleme mit Formular 2 weeks 3 days ago #7
  • BMueller
  • BMueller's Avatar
Besten Dank für den Tipp. Nur fehlt bei diesem Modul der Button "Options ". Mein Vermutung ist jetzt die, dass sich das Modul "verschluckt" hat, als ich es angelegt habe, weil da noch ein Plugin installiert war, mit welchem es wahrscheinlich einen Konflikt hatte. Da hat es sich irgendeinen Eintrag eingefangen, der auch durch entfernen des Plugins nicht gelöscht wurde. Das zweite Modul habe ich ja angelegt, NACHDEM ich das Plugin deinstalliert habe. Vielleicht ist das eine abenteuerliche Theorie, aber eine andere habe ich jetzt auch nicht.
[SOLVED] x-tra - Probleme mit Formular 2 weeks 1 day ago #8
