check [GELÖST] Article Slider - Read more button verschwunden
  • Thank you received: 1732
Replied by joomlaplates on topic Article Slider - Read more button verschwunden
Hallo zusammen.
Read more ect pp sollte in der Version 1.2.10 funktionieren.
Bitte herunterladen und installieren, Modul öffnen, einstellen und speichern
6 months 3 weeks ago #7
  • Thank you received: 14
Replied by ofv1907 on topic Article Slider - Read more button verschwunden
wenn das der Fall wäre, würde es jetzt nicht die Version 1.2.10 geben, wo die angegebenen Fehler gehoben sind.
Vielen Dank...
6 months 3 weeks ago #8
Ich vermute in diesem Fall ein Eingreifen von Cache-Funktionalitäten. Wird eventuell mit Joomla Cache, Drittanbietererweiterungen für Cache-Optimierung oder auch providerseitigen Cach-Einstellungen gearbeitet?
Dass eine Pluginversion in vielen Installationen funktioniert und in einzelnen dann wieder nicht, deuted schon darauf hin.
Vielen Dank...
6 months 3 weeks ago #9
  • Thank you received: 52
Replied by WM-Loose on topic [GELÖST] Article Slider - Read more button verschwunden
Ihre Antworten könnten zukünftig vielleicht etwas netter ausfallen. Wir versuchen sogut wie möglich zu helfen.
Kind regards,
Dirk
Joomla-Master forum.joomla.de/
Last edit: 6 months 2 weeks ago by WM-Loose.
6 months 2 weeks ago #10
Replied by ofv1907 on topic [GELÖST] Article Slider - Read more button verschwunden
Entschuldigung...
Das haben Sie nicht richtig verstanden bzw. ich habe mich "unglücklich" ausgedrückt. Die Aussage war nicht negativ gemeint, daher habe ich je auch geschrieben "Vielen Dank..."
Also ich schätze sehr Ihren Support...
6 months 2 weeks ago #11
  • rusch
  • rusch's Avatar Topic Author
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Replied by rusch on topic [GELÖST] Article Slider - Read more button verschwunden
entschuldigung für die verspätete Rückmeldung.
Ich habe es nun mit der article slider version 1.2.10 getestet.
Nach dem Update waren die Buttons erstmal verschwunden, nachdem ich aber
wie erwähnt "Strip Html tags from Content" auf Nein gesetzt habe, waren die Buttons wieder da.
Super, damit kann ich arbeiten.
Vielen Dank und schöne Grüße!
6 months 2 weeks ago #12
