[SOLVED] TAG Menü Ausgabe nicht als Liste sondern als BLOG
- onlineteam
- Junior Boarder
- Thank you received: 2
TAG Menü Ausgabe nicht als Liste sondern als BLOG was created by onlineteam
Posted 2 years 11 months ago #28967
wir nutzen für unsere Website das Joomla Modul "Schlagwörter - Beliebte" und erzeugen so ein Menü mit den Schlagwörtern. Soweit auch alles fein.
Klickt man aber auf eines der Schlagwörter öffnet sich eine neue Seite, auch okay, aber nur in der Listenansicht mit
Titel des Beitrages
Verfasst von Name_Des_Redakteurs am 13. November 2020.
Es gibt keine Möglichkeit dies in Blogdarstellung auszugeben, so wie bei den "normalen" Blogansichten?
Habt ihr einen Tipp, einen Lösungsansatz oder kennt ihr eine Komponente die das löst?
Titel des Beitrages
Last Edit:2 years 11 months ago
by onlineteam
Last edit: 2 years 11 months ago by onlineteam.
- onlineteam
- Junior Boarder
Replied by onlineteam on topic TAG Menü Ausgabe nicht als Liste sondern als BLOG
Posted 2 years 11 months ago #28968
Update: die Joomlakomponente liefert einige mit. Bild und Vorschautext lassen sich einblenden. Nur die Spaltenanzahl nicht.
Ebenso kann kein BUTTON "Weiterleen" erzeugt werden.
Das ruft nach einem Overwrite?
by onlineteam
- Thank you received: 1711
Replied by joomlaplates on topic TAG Menü Ausgabe nicht als Liste sondern als BLOG
Posted 2 years 11 months ago #28975
ja ein Override könnte das ändern.
Oder eventuel folgender Trick
1.) Menupunkt erstellen > Article > Category Blog ( Tag auswählen) siehe Bild
2.) Und nun Menupunkt ausblenden
3.) das müssen sie natürlich für jeden Tag machen
Attachment tag.jpg not found
- onlineteam
- Junior Boarder
Posted 2 years 11 months ago #29070
Danke für den Tipp. Das wird aber sehr aufwendig, da wir bedingt durch die Branche ständig neue TAGs haben und die Redakteure diese beim Erstellen eines Beitrags vergeben. Der Tipp mit dem Menüpunkt wäre da sehr aufwendig und funktioniert dann ja nur mit den vorher definierten TAGs.
Wir haben insgesamt 23 Websites. Das ist nicht machbar.
Die Beispielseite: music-product-news.de/tags/verstaerker
Die Ausgabe der TAGs als Übersicht-Website wird doch in den Joomla-Dateien irgendwo definiert. Ist das nicht machbar, diese Datei dann so zu verändern, dass diese sich wie eine Blog-Kategorie-Seite darstellen lässt?
Gibt es nicht einen Ansatz, der uns die Arbeit erleichtert?
Denn es muss ja im Template oder als Template existieren. Unter Komponenten SCHLAGWORTE und Optionen, kann ein Layout für die Darstellung ausgewählt werden. Aktuell gibt es nur Standard.
Ich denke, da geht noch mehr.
by onlineteam
Posted 2 years 11 months ago #29075
dann geht das nur mit einem Override
- onlineteam
- Junior Boarder
Posted 2 years 11 months ago #29092
genau das war mein Gedanke.
Nur kenne ich mich dafür zu wenig aus.
Welche Datei muss da überschreiben werden?
Was kostet mich da, wenn ihr das macht?
by onlineteam
