cli Cronjobs von Akeeba Backup und Dateiänderungsscanner Joomla 5 Fehler
Unter Joomla 5 laufen die cli-Cronjobs von Akeeba Backup und Admin Tools nicht mehr.
Es kommt die folgende Fehlermeldung.
/usr/bin/php8.1-cli /homepages/xx/xxxxx/htdocs/mtm/cli/joomla.php admintools:scan Symfony\Component\ErrorHandler\Error\ClassNotFoundError^ {#620  #message: """    Attempted to load class "JPlugin" from the global namespace.\n    Did you forget a "use" statement? """  #code: 0  #file: "/homepages/xx/xxxxx/htdocs/mtm/plugins/system/[b]uikit3/uikit3.php[/b]"  #line: 4  trace: {    /homepages/xx/xxxxx/htdocs/mtm/plugins/system/uikit3/uikit3.php:4 { require_once^      › \r      › class plgSystemuikit3 extends JPlugin {\r      › \r    } /homepages/xx/xxxxx/htdocs/mtm/libraries/src/Extension/ExtensionManagerTrait.php:217 { …} /homepages/xx/xxxxx/htdocs/mtm/libraries/src/Extension/ExtensionManagerTrait.php:160 { …} /homepages/xx/xxxxx/htdocs/mtm/libraries/src/Extension/ExtensionManagerTrait.php:99 { …} /homepages/xx/xxxxx/htdocs/mtm/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:232 { …} /homepages/xx/xxxxx/htdocs/mtm/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:192 { …} /homepages/xx/xxxxx/htdocs/mtm/libraries/src/Application/ConsoleApplication.php:255 { …} /homepages/xx/xxxx/htdocs/mtm/cli/joomla.php:77 { …}   } }
Anscheinend ist die Datei "plugins/system/uikit3/uikit3.php" das Problem .
Last Edit:2 years 9 months ago by Kartenladerl
Last edit: 2 years 9 months ago by Kartenladerl.
1.) Laufen nicht mehr oder bringen lediglich einen Logeintrag?
2.) Ist in J5 das Kompatibilität Plugin aktiviert?
1. Werden nicht mehr ausgeführt weil sie mit obigen Fehler abbrechen
2. Ja
In der Fehlermeldung ist doch beschrieben dass es ein Namespace Problem gibt.
Hallo, installieren sie mal das neue Uikit 4 Plugin und deaktivieren sie dann das alte uikit 3 plugin.
Achtung das neue Plugin ist nicht für J3
www.joomlaplates.com/login.html?folder=uikit4-plugin
Hallo, bitte posten sie ihr Anliegen auch nochmals bei Akeeba als Ticket ect.
Denn der neue J5 "namespace" ist mit dem Kompatibilität Plugin von J5 ausdrücklich erlaubt und sollte auch bei der Akeeba Komponente funktionieren!
Wenn das nicht funktioniert, muss Akkeba das ändern. Denn es gibt Entwickler, die den alten namespace nutzen und auch nicht so schnell ändern können wie bei JP. ( max 2 Jahre)
Last Edit:2 years 9 months ago by joomlaplates
Last edit: 2 years 9 months ago by joomlaplates.
Die Fehlermeldung vom UIKit ist weg.
Dafür kommt jetzt diese:
Symfony\Component\ErrorHandler\Error\ClassNotFoundError^ {#630  #message: """    Attempted to load class "JPlugin" from the global namespace.\n    Did you forget a "use" statement?    """  #code: 0  #file: "/homepages/35/d317320394/htdocs/mtm/plugins/system/edsanimate/edsanimate.php"  #line: 33  trace: {    /homepages/35/d317320394/htdocs/mtm/plugins/system/edsanimate/edsanimate.php:33 {      require_once^      ›      › class plgSystemEDSAnimate extends JPlugin {      › \t    }
