[SOLVED] Frontend-Bearbeitung (Pasta)
- phoenixXmedia
ich habe beim Template "Pasta" die Hintergrundfarbe (Content/Module) auf Schwarz sowie die Schriftfarbe auf Weiß geändert. Wenn ich mich nun im Frontend als Redakteur anmelde - um die Inhalte zu bearbeiten - habe ich das Problem, dass das Fenster-Layout nicht korrekt angezeigt wird (es wird der JCE-Editor verwendet). Im Backend dagegen sieht richtig aus (siehe Anhang).
Zu Testzwecken hatte ich auch in der custom.css alle Anpassungen deaktiviert sowie den Style auf default gesetzt - daran lag es aber nicht.
In welcher Datei (oder wo im Warp 7-Menü) kann ich die Änderungen vornehmen?
Attachment frontend_pasta-2.jpg not found
Attachment backend_pasta.jpg not found
Hallo, was ist das erste und was ist das zweite Bild
- phoenixXmedia
der erste Screenshot zeigt die Bearbeitungsumgebung des Redakteurs im Frontend und der zweite Screen den im Backend (Admin). Im Login über das Frontend als Redakteur werden z.B. die Ordner-Icons nicht angezeigt ...
1.) Achten sie darauf, dass Bootstrap im template nicht deaktiviert ist
2.) Die "Rechte" des Redakteurs sollten auch für den Editor gesetzt werden
3.) JCE deaktivieren und den default Tiny editor aktivieren
PS: JCE Editor hat immer wieder Sicherheitslücken und erzeugt auch einen miserabelen HTML Code
The following user(s) said Thank You: sg-unikate
- phoenixXmedia
herzlichen Dank für die Info.
1.) Bootstrap ist/war aktiv
2.) Editor war beim Redakteur korrekt eingestellt
3.) Ich habe den JCE-Editor in den Plugins deaktiviert und den TinyMCE auf default gesetzt
Leider hatte dies keine Auswirkungen (im Frontend) auf die Bearbeitung als Redakteur bzw. Admin. Was ist noch zu tun?
Es hat nun noch die Frage aufgeworfen, wie man mit den TinyMCE einen internen Link setzen kann?
Attachment j3_jce-plugins.jpg not found
Attachment j3_frontend_insert_pic.jpg not found
Attachment j3_frontend_insert_link.jpg not found
Hallo, bitte kopieren sie beiliegende Datei "component.php" in das Template root Verzeichnis:
Joomla Root/templates/jp-pasta/component.php
Der Tiny Editor unterstützt diese Funktion des Link einfügens nicht. Das geht dann nur händisch!
Attachment component.zip not found
