[SOLVED] Busiess - Fatal Error - Wiederherstellung mit Akeeba
Fatal Error - Wiederherstellung mit Akeeba was created by Elwood
Posted 10 years 3 months ago #14241
Joomla: 3.5.1 - Warp: 6.4.6 - PHP: 7.0.6
beim Wiederherstellen einer Datensicherung (welche mit Akeeba v5.1.0 erstellt wurde) mit Akeeba-Kickstart (v4.2.1) wird bei z.B. Xampp folgende Fehlermeldung ausgegeben bzw. online eine weiße Seite (da Fehlermeldungen abgeschalten):
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method Error::get() in C:\xampp\htdocs\WT\templates\jp-business\error.php:20 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\WT\libraries\joomla\document\error.php(142): require_once() #1 C:\xampp\htdocs\WT\libraries\joomla\document\error.php(113): JDocumentError->_loadTemplate('C:\\xampp\\htdocs...', 'error.php') #2 C:\xampp\htdocs\WT\libraries\cms\error\page.php(65): JDocumentError->render(false, Array) #3 [internal function]: JErrorPage::render(Object(Error)) #4 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\WT\templates\jp-business\error.php on line 20
Mit einer älteren Version von Kickstart und Datensicherung (4 er) gibt es keine Probleme.
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Antworten
Last Edit:10 years 3 months ago
by Elwood
Last edit: 10 years 3 months ago by Elwood.
Replied by joomlaplates on topic Fatal Error - Wiederherstellung mit Akeeba
Posted 10 years 3 months ago #14250
Hallo, probieren sie mal folgendes:
www.joomlaplates.com/forum/j3-hope/5964-...-error-message#13183
und ändern sie die error.php
Replied by Elwood on topic Fatal Error - Wiederherstellung mit Akeeba
Posted 10 years 3 months ago #14269
Ich habe es getestet und bekomme folgende Meldung (siehe Bild).
by Elwood
Posted 10 years 3 months ago #14273
hatten sie vor dem Backup einspielen eventuell eine ältere PHP Version?
Eventuell hilft das hier noch:
www.joomlaplates.com/forum/j3-hope/5964-...-error-message#13181
Posted 10 years 3 months ago #14274
Hat leider keinen Erfolg gebracht, selbe Meldung wie ganz am Anfang (erste Nachricht). Mit einer älteren config.php funktioniert es. Backup wurde mit der (erste Nachricht) angegebenen php-Version erstellt und dann auf eine frisch installierte aktuelle Xampp-Version installiert (andere Templates funktionieren ohne Probleme). Problem tritt auch außerhalb von Xampp auf, hier hilft als Notlösung auch nur das kopieren einer älteren config.php...
by Elwood
Posted 10 years 3 months ago #14275
Was meinen sie denn mit config.php?
Welche genau?
Und was hat die Joomla configuration.php mit dem Template zu tun.
Irgendwie verstehe ich den Zusammenhang nicht.
Ich würde aus XAMPP immer nur einen SQL Dump exportieren ( phpmyadmin > export)
Das mit Akeeba verstehe ich nicht! Wenn sie lokal testen, können sie ihre Daten doch speichern und über den SQL Export eine Sicherung anlegen.
PS: XAMPP hat immer wieder Probleme mit den PHP Versionen. Benutzen sie mal diesen Apache hier: www.uwamp.com/en/
Hier ist auch keine Installation notwendig und sie können die PHP Versionen im laufenden Betrieb switchen.
Ansonsten habe ich leider auch keine Lösungsansätzen mehr.
Welche genau?
