[GELÖST] JP HOTEL | J 4.2.2 | PHP 8 | Sprachflaggen auch beim Runterscrollen
  • fap
  • Thank you received: 1
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wie es anstelle, dass die Länderflaggen beim Herunterscrollen nicht verschwinden?
Vielen Dank und viele Grüße
fap
Last Edit:3 years 10 months ago by fap
Last edit: 3 years 10 months ago by fap.
Du musst bei den Sticky-Header (Fixierter Header) bei Kopfzeile Block 1 und Block 1 Position:
die gleichen Einstellungen wie im Header (Kopfzeile) machen:
Dann sollte es funktionieren!
Modulposition gem. deinen Einstellungen anpassen.
Last Edit:3 years 10 months ago by Administrator
Last edit: 3 years 10 months ago by Administrator. Reason: Typo
  • fap
Replied by fap on topic JP HOTEL | J 4.2.2 | PHP 8 | Sprachflaggen auch beim Runterscrollen
Posted 3 years 10 months ago #31127
Hallo Joomlaplates-Team,
vielen Dank für die Antwort!
Ich habe ja zwei Templates einmal DE und einmal für NL.
In der NL-Version habe ich es jetzt zum Testen wie beschrieben umgesetzt:
Header:
Sticky Header:
Das Modul "Sprachauswahl" habe ich auf der Modulposition "top-a-2" veröffentlicht.
Das führt nun jedoch in der NL-Version dazu, dass die Flaggen doppelt angezeigt werden, bevor man herunterscrollt.
Was habe ich noch falsch gemacht?
fap
Das hat nichts mit den Template-Optionen oder deren Einstellungen zu tun sondern muss in Joomla korrekt konfiguriert werden.
Dazu gibt es u.a. folgende Dokumentation, die Ihnen weiterhelfen kann:
docs.joomla.org/J3.x:Setup_a_Multilingua..._Content_Language/de
Im Joomla-Forum Deutschland können Sie sich ebenfalls eine Menge Informationen dazu erhalten.
Bei einer Registrierung und Eröffnung des entsprechenden Topic hilft man Ihnen gerne weiter.
forum.joomla.de/
Last Edit:3 years 10 months ago by WM-Loose
Last edit: 3 years 10 months ago by WM-Loose.
fap
Ich würde keine existierende Modulposition nehmen.
Auf meiner Testseite habe ich den Fehler nicht.
Ich nutze bottom-b-6
