[SOLVED] Abstand Menü oben
moin,
bin noch am Anfang, aber hab eine vielleicht einfache Sache nicht gelöst bekommen (die Seite befindet sich noch im Rumspielmodus):
www.turnau.info/joomla5/
Der Abstand zwischen dem Header (oder dem Menü) nach oben ist mir zu groß. Habe keine Option gefunden, wo ich das ändern könnte.
vermutlich eine Anfängerfrage.
viele Grüße
TObi
viele Grüße
TObi
by turnau
Sie sollten sich einmal die Dokumentationen auf der .de Seite von Joomlaplates ansehen.
Den Abstand können Sie in den Template-Optionen beim Layout anpassen.
Section Header, Design Einstellungen und dann Padding bei Top verringern:
Last Edit:1 year 5 months ago
Last edit: 1 year 5 months ago by WM-Loose.
The following user(s) said Thank You: turnau
Hallo Dirk,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort und die Hinweise. Dort steht allerdings schon eine 0 und negative Zahlen nimmt er nicht.
noch eine andere Idee?
viele Grüße
Tobias
viele Grüße
Tobias
by turnau
Eventuell ist das Logo zu groß und beeinflußt die Gesamthöhe der Reihe.
Ansonsten ist dort aber noch immer ein Paddingg von 0,5rem eingetragen, was einen kleinen Abstand bewirkt.
Diesen Code mal in die custom.css einfügen und testen ob es damit dann weg ist:
Template-Optionen /Benutzerdefinirter Code /Benutzerdefiniert CSS
.moduletable {
margin: 0;
also ich habe mal die beiden anderen Module aus der Zeile ausgeblendet. Das hat nichts geändert. Margin und Padding sind sowohl im "Header", als auch im Container auf 0.
Den Code einfügen hat es allerdings gebracht. Macht es Sinn das so drin zu lassen?
viele Grüße
Tobias
viele Grüße
Tobias
by turnau
Ja Tobias. Manche Dinge sind so verankert, dass es dann auch nur mit CSS Code funktioniert.
Natürlich schadet der Code nicht und kann auf jeden Fall auch dauerhaft drin bleiben.
Genau dafür gibt es ja dieses Feld.
