[SOLVED] Grid + Buttongröße
  • rusch
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Thank you received: 1
Grid + Buttongröße was created by rusch
Posted 1 year 4 months ago #35562
Hallo zusammen,
ich möchte in meinem UIKit 3 Grid gerne die Buttongröße (Lesen Sie mehr) auf btn.btn-md.btn-primary vergrößern:
Ich habe soviel versucht, um eine Vergrößerung des Buttons hinzubekommen..  (in der Sektion, in Astroid allgemein, im Modul, im Menü... ),
leider ohne Erfolg.
Hat jemand dazu ne Idee?
Danke und schöne Grüße, R
by rusch
Replied by WM-Loose on topic Grid + Buttongröße
Posted 1 year 4 months ago #35563
Leider schon wieder kein Link zum Problem?
Bei Designfragen ist dies immer notwendig. Also bitte Link angeben.
  • rusch
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Replied by rusch on topic Grid + Buttongröße
Posted 1 year 4 months ago #35564
by rusch
Posted 1 year 4 months ago #35568
CSS Code bitte testen:
.btn-sm, .btn-group-sm > .btn, div.jd-register-login-wrapper .jd-register-login-box .jd-button-control .btn-group-sm > .jd-form-button {
--bs-btn-font-size: 1.5rem;
  • rusch
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Posted 1 year 4 months ago #35571
Hallo Dirk,
danke für den Code. Hat geklappt! Mega!
Ich kann es nur noch nicht ganz nachvollziehen und wie Du beim Generieren des Codes vorgegangen bist.
Kann ich das im Firebug nachvollziehen?
Ach ja und ist es ratsam individuelles CSS in einer custom.css zu laden oder lieber direkt in Astroid?
Ich weiß nicht, ob das auch einen Einfluss auf die Geschwindigkeit haben könnte (wenn erstmal ein separates File abgearbeitet werden muss)?
Danke und liebe Grüße, Ruth
by rusch
Replied by WM-Loose on topic [SOLVED] Grid + Buttongröße
Posted 1 year 4 months ago #35572
Ich empfehle den Code immer in den Template-Optionen einzutragen. Arbeitet man mit mehreren Template Styles, dann kann man auch die cutsom.css verwenden, damit dann nicht in jedem Style der Code in den Template-Optionen einzeln eingetragen werden muss.
Wie man mit den Entwicklertools CSS Code anpassen kann, ist auf der JP DE Seite gut erklärt:
www.joomlaplates.de/joomla-tips-und-tric...e-editieren-css.html
Die Dokumentationen sind auf der DE Seite umfangreicher als hier und es lohnt sich dies dort anzusehen:
Last Edit:1 year 3 months ago by WM-Loose
Last edit: 1 year 3 months ago by WM-Loose.
