[SOLVED] TP-Dentist Quickstart defekt?
- minigrafix
- Thank you received: 3
Edit: nach gefühlt dem 6. Mal Restore, läuft es nun ohne Fehler.
Ich habe nun die Felder "Live-Site, Website E-Mail, etc." nicht ausgefüllt.
ich habe nun mehrfach versucht, das Quickstart zu installieren. Der Restore-Vorgang wird auch erfolreicht durchgeführt. Frontend ist erreichbar und sieht unauffällig aus. Das Backend ist ebenfalls erreichbar, aber es werden dann bei den "Notifications" keine Werte bzw. rote Kacheln angezeigt und ein J-Update ergibt einen Serverfehler.
Als Ursache für die roten Kacheln bzw. fehlende Versionsinformationen kenne ich hierfür bisher eine leere "tuf_metadata" Datenbanktabelle. Darin sind jedoch die erforderlichen Einträge vorhanden.
Beim Restoring erhalte ich die Meldung
Kann das eventuell die Ursache sein oder ist das Quickstart u.U. tatsächlich defekt?
PHP 8.4.21 (8.3.6 im Quickstart)
Joomla 5.4.2 ( --- im Quickstart)
Danke für jede Hilfe.
"Output Buffering
It is recommended that PHP 8.4.21 on your server has automatic output buffering disabled by setting the output_buffering PHP setting to 0. You can ask your host to help with this."
Last Edit:4 months 2 weeks ago
by minigrafix
Last edit: 4 months 2 weeks ago by minigrafix.
Replied by Administrator on topic [SOLVED] TP-Dentist Quickstart defekt?
Posted 4 months 2 weeks ago #36621Sollte man zu 99% nicht ausfüllen. Dieser Eintrag ist im Normalfall nicht zu nutzen.Ich habe nun die Felder "Live-Site" nicht ausgefüllt.
Weiter Infos dazu im forum.joomla.de
