[SOLVED] Work - Menü - Div Box durchgehend ?
Menü - Div Box durchgehend ? was created by BMGFranky
Posted 10 years 6 months ago #13876
N´abend :)
bei dem Template WORK, ist es dort möglich, diese Mainmenü Box durchgehend anzeigen zu lassen? Derzeit hat man ja diesen Container, indem die Menüpunkte angezeigt werden. Ich versuche aber mit dem Menü einen optischen Abschluss zu erzeugen. Entweder dadurch, dass ich das Menü versuche höher zu ziehen und die Hintergrundfarbe auf 0 zu stellen oder, wäre mir am liebsten, den Container zu erweitern. Ohne Ränder, also durchgängig auf Templatebreite anzeigen zu lassen. Habe schon mit dem Inspektor alles probiert, aber nicht den richtigen Kniff gefunden.
Replied by joomlaplates on topic Menü - Div Box durchgehend ?
Posted 10 years 6 months ago #13878
Müsste schon gehen.
Aber dafür müssen sie die PHP Datei editieren > layouts/theme.php
Hier müssen sie dann den umschließenden DIV vom Menu entfernen.
Vorher:
<?php if ($this->count('menu')) : ?>
<div style="z-index:999; position:relative" class="uk-container uk-container-center no-space uk-hidden-small">
<nav class="tm-navbar uk-navbar no-space" <?php if ($this->get('fixed_navigation')) : ?>data-uk-sticky="{top:-400, animation: 'uk-animation-slide-top'}"<?php endif; ?>>
<?php echo $this->render('menu'); ?>
<?php if ($this->count('search')) : ?>
<div class="uk-navbar-flip">
<div class="uk-hidden-small"><?php echo $this->render('search'); ?></div>
</div>
<?php endif; ?>
</nav>
</div>
<?php endif; ?>
Nachher:
<nav class="tm-navbar uk-navbar no-space uk-hidden-small" <?php if ($this->get('fixed_navigation')) : ?>data-uk-sticky="{top:-400, animation: 'uk-animation-slide-top'}"<?php endif; ?>>
</div>
<?php endif; ?>
</nav>
<?php endif; ?>
The following user(s) said Thank You: BMGFranky
Replied by BMGFranky on topic Menü - Div Box durchgehend ?
Posted 10 years 6 months ago #13880
Das funktioniert leider nicht. Habe die Befehle erst abgeschrieben - Fehlanzeige - danach kopiert und ersetzt. Geht auch nicht die Seite stürzt dann ab dem Logobereich ab
Posted 10 years 6 months ago #13883
Dann haben sie etwas falsch gemacht. Ich habe den Code getestet:
Attachment menu-2-3-4-5-6-7.jpg not found
<nav style="z-index:999; position:relative" class="tm-navbar uk-navbar no-space" <?php if ($this->get('fixed_navigation')) : ?>data-uk-sticky="{top:-400, animation: 'uk-animation-slide-top'}"<?php endif; ?>>
</div>
<?php endif; ?>
</nav>
<?php endif; ?>
Last Edit:10 years 6 months ago by joomlaplates
Last edit: 10 years 6 months ago by joomlaplates.
Posted 10 years 6 months ago #13885
Fatal error: Call to undefined method Warp\Helper\TemplateHelper::count() in /homepages/46/d220742314/htdocs/joomla3x/templates/jp-work/layouts/theme.php on line 67
Posted 10 years 6 months ago #13887
Benutzen sie mal bitte die beiliegende theme.php ( Die org bitte vorher umbenennen)
Attachment theme-2-3-4.zip not found
